Първоначално публикувано от val_mcrae
Темпомат / Автопилот / Круз контрол
Първоначално публикувано от Pepko-Bepko Покажи съобщениевземи напиши каква кола караш колега....Alfa Romeo 166 2,4 JTD
Круиза можеш да го включиш като ускориш колата на не по малко от 30 км в час.Махаш крака си от спирачка и съединител.Завъртиш врътката ПЛЮС/МИНУС,като бутона ON трябва предварително да ти е на включен.Тогава светва оранжева лампа на таблото Круиз.5 Ланчии зад гърба си!
И една Alfa 166 със смесени чуства засега!
Първоначално публикувано от Pepko-Bepko Покажи съобщениеКруиза можеш да го включиш като ускориш колата на не по малко от 30 км в час.Махаш крака си от спирачка и съединител.Завъртиш врътката ПЛЮС/МИНУС,като бутона ON трябва предварително да ти е на включен.Тогава светва оранжева лампа на таблото Круиз.Alfa Romeo 166 2,4 JTD
Първоначално публикувано от Pepko-Bepko Покажи съобщениеНаи-вероятно и ти имаш проблеми с датчиците на педалите ...По горе в темата съм обяснил какво трябва да се направи!Ще търся къде се намира това бутонче и да видя в какво състояние и може ли да се отремонтира.
Проблема е оправен, оказа се че датчика на съединителя не се връща след натискане и трябва малко да се дръпне педала за да сработиСега с WD40 (вълшебния спрей) всичко ще си дойде на мястото.
Много приятно се кара с круйзаAlfa Romeo 166 2,4 JTD
Колеги,захапал ме е щъркела и няма да мирна,докато не успея да си подкарам круиз контрола или не се убедя,че за тази кола няма да стане.За целта моля колегите,подкарали круиза на ECU 15C5 да ми дадат тук или на ЛС следната имформация:
1.Пиновете на ръчката,както са описани във файла,който прилагам,с кои пинове на ECU-то са свързани,на втория приложен файл?
2.Третият пин от машинката на спирачния педал,на кой пин на ECU-то отива и какъв е сигналът на него при отпуснат и при натиснат педал?
Окабеляване не намерих и ще трябва да пускам от ECU-то.Alfa Romeo 1.9 JTD 00 sigpic
Пиновете в единия файл не са като за 166-ца. По-различни са.
Виж тук, ще ти подскаже нещо http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=63021A20DTHЖТД ама не баш
1NZ−FXE; 182A8.000 Брава
Това са пиновете на 156 1.9/2.4 от ремонтното ръководство.Ако можеш да ми изпратиш тези на 166,за да погледна къде са разликите,ще съм ти много благодарен.
От описанието на схемата да разбирам ли,че пин В22 е on/off сигнала,а В21 е за сигнал от педала на спирачката и ако сложа три пинова машинка и подам сигнал от там,при натискането на педала пак ли ще набива грешка.
Питам толкова,защото още нямам кабел и искам да си подготвя всичко,че като я вържа на диагностика при един познат,да мога да действам бързо.
Ако имаш номерата и на пина за сигналната лампа и (-),ще стане като заводски.Набройкал съм си местенце за бутоните,където мога да реализирам пълната схема и да не е като кръпка.Last edited by myato; d.m.y г., 10:03.Alfa Romeo 1.9 JTD 00 sigpic
И така,след доста ровене стигнах до схемата в атачмента,като на нея е означен грешно с С конектора на ECU-то,на който се връзва управлението на темпомата,в същност е В.Остана ми да уточня В15 ли е конектора за индикатора на круиза и какви са елементите за реализацията на схемичката на индикатора(светодиода и трите резистора).
Колегите от Фиат форума,които са опитали да пуснат темпомата при ECU15C5 на JTD 1.9 да си вържат и този пин за индикацията,защото иначе при подаване на контакт,круиза не се чеква и за това вероятно после не тръгва.
Ще съм благодарен,ако някой може да ми даде дани за елементите от индикатора и дали наистина пина е В15.Last edited by myato; d.m.y г., 10:28.Alfa Romeo 1.9 JTD 00 sigpic
Първоначално публикувано от myato Покажи съобщениеИ така,след доста ровене стигнах до схемата в атачмента,като на нея е означен грешно с С конектора на ECU-то,на който се връзва управлението на темпомата,в същност е В.Остана ми да уточня В15 ли е конектора за индикатора на круиза и какви са елементите за реализацията на схемичката на индикатора(светодиода и трите резистора).
Нищо не мога да видя на схемата! От фиат форума съм и ще постна резултата ама ми трябва точно тази схемичка! Май без да е включена индикацията наистина не става при ECU15C5 на JTD 1.9. Освен това ми се струва, че и машинката за педала на спирачката трява да е с три извода - към ECU-то и всичко останало т.е. към стоп светлините.
За съжаление,не съм успял да намеря по ясна схема.Тачно за това се триумя,точно кой е пина на чека,както и какви са резисторите от схемата.Ясна подобна схема намерих ето тук http://www.lancia-bg.com/forum/downl...1908&mode=view ,но пиновете са различни.Alfa Romeo 1.9 JTD 00 sigpic
Ето това трябва да свърши работа! Не мога да го пробвам до неделя! Зает съм доста! Резултата ще е ясен най-късно в понеделник! Колкото до веригата на светодиода - мисля да пробвам с един потенциометър 2.2 килоома /абсолютно сигурно е, че не е повече/ и експериментално да установя колко трябва да е съпротивлението между пин 44 и +12V.
Ако някой от форума има такъв оригинален превключвател за темпомат може да удари едно рамо със стойностите на съпротивленията. А най-добре от Либра 1.9 jtd! Друго за уточняване не остана! И последно пин44 е на конектор "С" - само той. Останалите са на "В"!
Мерси много за имформацията.За съжаление и мойта работа е такава,че няма делници,няма празници.Ще мога да си седна малко на трите букви чак средата на декември за около седмица.Ако все пак ми остане някой свободен ден,ще запрятам ръкави.Вече съм се снабдил с повечето необходими неща.
Успех със задействането на круиза!Alfa Romeo 1.9 JTD 00 sigpic
